Rpm rotore
Ciao a tutti, mi sapreste dire a quanti rpm normalmente si fa girare il rotore di un gasser da riproduzione, con tipo 180 cm di diametro? E con quale rapporto di trasmissione dal motore o, equivalentemente, a quanto gira solitamente il motore? Ancora meglio, se qualcuno mi sapesse addirittura dire tutta la curva della coppia fornita dal motore in funzione dei giri... (un tipico Zenoah da 26cc).
Grazie mille!
__________________ o "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)o ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
