Originalmente inviato da gattodistrada ma son 3 pagine che gli dico di incollarla anche con la vinilica..se incolli bene tiene.. ehh se tiene!! la uhu plus non l'ho mai usata, al massimo un po' di resina, ma quando le resine non c'erano con cosa s'incollava?? vinilica.... |
Peccato che la vinilica non gradisca molto le infiltrazioni di miscela, e nella zona della parafiamma ci sono eccome, anche se viene abbondantemente impermeabilizzata con resine varie, e alla fine cede, per cui se non riesci a trovare l'uhu plus, che secondo me è la migliore in assoluto rispetto alle altre epossidiche, meglio che usi l'uhu hart, che essendo cellulosica, resiste alle miscele. Poi fai come credi e ti dicono i guru locali. Io la vinilica la uso in alcuni punti del modello, ma non certo dall'ala verso il muso nei modelli con i motori a scoppio.
