Discussione
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video
06 agosto 08, 13:51
1837
permalink
Top
sailormoon
Data registr.: 01-08-2008
Ho comprato la famigerata resistenza da 1000 Ohm. Purtroppo con l'unica indicazione di "metti la resistenza sul rosso o sul bianco, a seconda della rotazione" non sapevo se dovessi metterla in serie tra il filo rosso (o bianco) e il contatto sul trimmer, oppure a "ponte", tra nero (centrale) e rosso (o bianco). Ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili con scarsi risultati in termini pratici. Alla fine pare che la migliore soluzione sia stata quella di mettere la resistenza tra nero e rosso. Mi spiego: filo nero attaccato al suo contatto sul trimmer, filo rosso attaccato al suo contatto sul trimmer + resistenza collegata alle due estremità ai due fili (e quindi ai due contatti sul trimmer). In questo modo la rotazione oraria si è fermata, e il trimmer ora anzichè tutto a sx lo devo mettere tutto a dx altrimenti l'eli ruota in senso antiorario. Va comunque un pò meglio di prima, alla fine.
Ma mi chiedo.. ho fatto bene? era questo "ponte" ciò che si intendeva con "metti la resistenza sul rosso o sul bianco" ???
sailormoon
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di sailormoon
