Originalmente inviato da CantZ506 Di questo non sono tanto sicuro. Credo che, magari con maggior difficoltà, la stessa forma sia riproducibile anche in balsa.
La grossa differenza tra le due realizzazioni, è dovuta alle scelte diverse di Luca. (diametro ventole, regolatori interni e... lattine di birra disponibili!  ) |
... appunto... l'uso continuato della balsa uccide le cellule cerebrali e di conseguenza si è portati a fare scelte sbagliate!
Un altro punto a favore del "Foam".
... fammi capire... per le cose positive, diamo il merito alla balsa e per quelle negative la buttiamo in tasca a Luca?
