Vecchio 25 giugno 04, 14:17   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
L' incollaggio dei piani di coda è meglio farlo per ultimo, in quanto devono essere opportunamente allineati con l'ala.
Pertanto costruisci prima l'ala che, finita, verrà appoggiata sulla fusoliera e fissata con il sistema previsto dal progetto.
A questo punto inserirai la parte fissa del piano orizzontale con già praticate le sedi per le cerniere, e magari con le cerniere già incollate su questo, controllerai l'ortogonalità del piano con l'ala ( estremità del bordo di uscita del piano fisso alla stessa distanza dal bordo di uscita dell'ala) e la sua orizzontalità o parallelismo sempre rispetto all'ala (l'ala deve appoggiare sulla fusoliera avendo l'altezza delle estremità dal piano di appoggio eguali e così pure il piano orizzontale - praticamente guardando il modello dal davanti il piano orizzontale non deve apparire sghimbescio rispetto all'ala).
Quando tutto sarà ok potrai incollare.
Per il resto ne parleremo al momento opportuno.
Ciao, e buon lavoro.
