Forbicine per unghie curve di buona qualità: sono molto più precise delle forbici per lexan.
Per i passaruota la curvatura della forbice deve essere sempre rivolta verso l'interno.
Personalmente preferisco ritagliare le carrozzerie prima di verniciarle, mi riesce più facile seguire le linee di taglio (e poi se sbaglio non ho dipinto per niente).
Solo i buchi per le colonnine li faccio dopo la verniciatura.
Comunque fai più passaggi e accorcia i particolari in un secondo tempo, anche 3 o 4 giri. Il rischio grosso è di portare via troppo e sarebbe un vero peccato.
Controlla poi che non ci siano angoli appuntiti e dai una smussata (gli spigoli sono i primi ad originare rotture) sempre con la forbicina.
Un consiglio per il montaggio: tra mollette delle colonnine e carrozzeria metti un pezzetto di neoprene forato (lo trovi nei negozi di tubi e gomma) per smorzare le vibrazioni ed evitare che la vernice si stacchi per lo sfregamento delle mollette.
Ciao!!
