P.S. discorso batterie senza nemmeno pensarci vai di li-po, TrakPower 4900mAh 25C ora come ora sono le migliori a prestazioni
se riuscissi ad averle le SMC 5000mAh 28C spingono di più, ma ancora sono introvabili, a meno che tu non le esporti di persona (nel caso andassi in vacanza in America...
i cavi in genere tra ESC e motore sono il più corti possibile, tutti di uguale misura (anche se sul brushless non sembra fondamentale) e saldati direttamente, meglio evitare i connettori
tra ESC e batteria puoi scegliere tra 3 e 4 mm di sezione circa, Novak mi pare usi i 3mm, LRP 3,3mm, GM 4mm e poi usi i connettori anche in base alla batteria che prenderai, occhio con le Trak a invertire la polarità, hanno lo stesso attacco sul + e sul -, colora i poli con un pennarello magari!
