Originalmente inviato da KIMBO ciao! ho una domanda da un milione di dollari a che servono i due pomelli situati a sinistra e a destra sul radiocomando ? poi stavo leggendo che per l'hovering da principiante si consiglia uno 0° a motore fermo, 5 o 6 gradi al 50% del gas e un +8 al 100% del gas. aiuto ! che vuole dire ?  |
ciao Kimbo, 2 cose in generale:
prova ad usare il tasto "cerca nella discussione"....è molto utile
i due pomelli servono:
quello a sx a regolare la posizione del servocomando che modifica il passo
quello a dx a regolarne la corsa
entrambi agiscono se sulla radio muovi l'interruttore adjust
LASCIALI STARE! x ora
per la seconda parte del messaggio: è la descrizione dell'impostazione della curca passo/motore (detto anche pitch/gas) ed è il motivo per cui ti vuoi comprare un incidenzimetro (anzi te lo volevi costruire
negli elicotteri RC il passo ed il gas sono miscelati, nel senso che quando dai gas modifichi automaticamente anche l'angolo di incidenza delle pale. La curva pitch/gas interviene in questo momento e "dice" al servocomando che modifica l'angolo di incidenza delle pale, quanto modificarlo e se in + o in -
consiglio: prima di andare a toccare tutto l'ambaradan e non appena ti sei comprato l'incidenzimetro (con bolla), prova a misurare quanto, muovendo lo stick del gas, si modifica l'angolo.
Importante: prima di fare questo STACCA IL MOTORE altrimenti le pale si mettono a girare.
Altra cosa importante: c'è un interruttore sulla dx della radio, vicino al "pomello" di cui parlavamo sopra, devi tenerlo su NORMAL (che è la curva pitch/gas per incominciare)
Altra cosa importante: accendi prima la radio (con gas a 0) e poi il modello, altrimenti rischi che, a causa di interferenze, il modello cominci a fare i capricci e non è tanto igienico se hai la faccia vicino al rotore
sono minime regole di sicurezza che chi ti scrive ha testato sulla sua pelle
facce sape'
