Originalmente inviato da ivan1974 ho caricato adesso l'allegato, ecco una bozza del modello che vorrei fare.
che tipo di profilo mi consigliate per avere una discreta portanza anche alle basse velocità, e per evitare i fastidiosi stalli d'ala cosa si potrbbe fare?
costruire winglet piu' grandi ed aggiungere due derive sulla parte centrale del modello?
mettendo le estremità alari con leggero diedro positivo che tipo di risultati si potrebbero ottenere? |
cercati un disegno del Pibros ed attieniti a quello.
Comunque non aspettarti niente altro che una cosetta da far volare vicino e con buona dinamica.
La pianta alare a delta non ha problemi di stallo di estremità,ma grossi problemi di efficienza.
All'aumentare dell'angolo di incidenza si ha un notevole incremento della resistenza ( molto superiore a quella di un'ala di normale allungamento) per cui il modello rallenta molto e scende con alto angolo di planata.
