Vecchio 05 agosto 08, 11:05   #1826 (permalink)  Top
santi675
Data registr.: 31-07-2008
Originalmente inviato da sailormoon Visualizza messaggio
Extent regola l'escursione dei servomotori, non il rapporto di rotazione tra i due motori, che in condizioni normali (trim e stick al centro) dovrebbe essere sempre di 1:1, e invece nel mio caso non lo è. Come dicevo prima, sembra che un motore ruoti progressivamente più lentamente dell'altro, e questo genera il problema. Se si potesse trimmare in modo più esteso si risolverebbe.
hai ragione,mi sono sbagliato,intendevo dire sensitive ed extent sono la stessa cosa,nel mio 5#8,ho sensitive e mix,regolando il mix contrasto la tendenza dell'eli a girare su se stesso,ad esempio nel mio comanche,non si chiama mix ma proportional e regolandolo ho lo stesso risultato
santi675 non è collegato   Rispondi citando
