io l'ho visto trainare con sù un motore da 20 cc. con un 15 cc, puoi trainare agevolmente i modelli tipo E.G. o anche i vari minidiscus della JBS CMP e simili....comunque ricorda che per avere più tiro, devi avere eliche con più diametro e meno passo, il modello è più lento, tanto sotto traino non devi fare le corse, ma ne guadagna in tiro, invece se aumento il passo e diminuisci il diametro, aumenti solo la velocità ma diminuisci il tiro...comunque con un buon 15 cc pipato...non dovresti avere grossi problemi con modelli da 3-4 m di 3-4 kg di peso, e se se poi usi il dolly e magari parti da una pista in asfalto...vai tranquillo...lo sgancio io lo metterei in prossimità del b.u. ala dove ci sono le viti che tengono l'ala alla fuso....anzi per le prime prove lega il cavo traino ad una di quelle viti...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 05 agosto 08 alle ore 10:57 |
