Originalmente inviato da santi675 buongiorno a tutti!!!
hai provato a girare di pochi gradi alla volta la vitina del MIX in senso antiorario? |
io non ho "MIX" ma "Sensitive" ed "Extent", e sono attualmente entrambi al minimo. Comunque non è un problema di vitine sulla ricevente nè di pale, pare. Ho notato, infatti, che a motori freddi l'elicottero (sempre col timone trimmato tutto a sinistra) è stabile in hovering e non ruota di coda. 30 secondi dopo, quando i motori evidentemente cominciano a scaldare, comincia la rotazione, che diventa sempre più pronunciata man mano che l'elicottero resta in volo (e il calore dunque aumenta). Che sia un problema di "resa" di un motore che è incostante? La ricevente eroga la stessa corrente ad entrambi i motori, ma uno gira un pò più velocemente (o lentamente) dell'altro. E questo sarebbe anche comprensibile, visto il costo del giocattolo, basterebbe in qualche modo aumentare la portata dell'estensione della regolazione del trim di coda, in modo da poter compensare meglio.. ma come si fa? si dovrebbe intervenire sulla trasmittente, immagino.
