Vecchio 05 agosto 08, 09:30   #11 (permalink)  Top
3D-Rookie
Data registr.: 23-05-2007
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
mmmmmmmmmm non sono sicuro che vada molto bene come marmitta...............3d rookie,hai testato personalmente he va bene anche senza la marmitta dedicata e in questo caso con la marmitta che ha detto manuel??
io, per non avere rogne in termini di carburazione o che so io, ho preferito andare sul sicuro prendendo la marmitta dedicata.............se l'anno fatta vuol dire che qualcosa cmbia(tenete in mente che lo yamada è un corsa lunga, quindi magari si deve lavorare sulla marmitta per via della corsa maggiore, non so........)
Le marmitte dedicate per YS91SR sono la 946 e la SB19FH; praticamente la solita marmitta ma una per il mercato americano ( la seconda ) ed una per tutto il resto del mondo.
Io sul mio trex700 ho montato la 946 e va benissimo !! Non so se per l'aurora può andare bene, l'unica differenza tra la 937 e la 946 è la lunghezza del collettore ( 24mm della 937 contro 30mm della 946 )
Saluti
Ultima modifica di 3D-Rookie : 05 agosto 08 alle ore 09:34
3D-Rookie non è collegato   Rispondi citando
