Discussione: CCPM
Vecchio 07 agosto 05, 12:26   #2 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Originally posted by filofilato@07 agosto 2005, 08:42
oggi sono in vena di figuracce.............
cosa significa CCPM
è il ciclico governato da tre sevo a 120 gradi o cosa altro?
grazie della pazienza
filo
Ciao Filo,
stai facendo un po' di confusione... Premetto che non conosco cosa significhi la sigla ccpm ma posso dirti che:
1)Il ciclico inteso come comando è quello che permette all'eli di spostarsi avanti, dietro, sinistra e destra(le pale cambiano ciclicamente il proprio passo nella corsa dei 360 da compiere)
2) il collettivo è quel comando che cambia collettivamente l'incidenza delle pale e permette maggiore o minore portanza del rotore(salita e discesa)
3)il piatto ciclico è quello che intendi tu e può essere comandato in tanti modi
Nella configurazione normale per ogni movimento c'è un servo dedicato, per intenderci uno per andare avanti e dietro, uno per sx dx ecc. ecc. ed i servi possono essere montati in ogni posto sull'ely, con i relativi rinvii
Nella configurazione ccpm invece i 3 servi sono distribuiti attorno al piatto ciclico con angolazioni che possono essere di 120°(quindi 3 angoli uguali) ma anche con diverse angolazioni(es 90°, 90°, 180°) e per ogni movimento intervengono tutti e tre simultaneamente(opportunamente miscelati dal programma della radio), col vantaggio di avere una precisione maggiore nei movimenti
Spero di aver detto tutto giusto..
Ciao!
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
