Discussione: GY401 e limit
Vecchio 04 agosto 08, 23:28   #25 (permalink)  Top
belmoretto65
L'avatar di belmoretto65
Data registr.: 26-06-2008
Residenza: arezzo
Wink 401
ciao se vuoi un settaggio perfetto devi fare cosi: prima di tutto devi azzerae trim e sub trim, mettere la corsa del servo al massimo sia a destra che a sinistra,mettere il giro in normal unibul a 90' secondo duco,a questo punto devi avere i palini perfettamente dritti se non li ai aggiustali meccanicamente...ora vai al campo devi provare ad alzarlo piano piano in normal andra trimmato un bel po a destra guardando il telecomando.quando heli sta in hovering dritto sensa girare atterri metti in avcs dal telecomando poi spengi la ricevente e riaccendi quando il led lampeggia lui prende la trimmatura e vedrai che anche in avcs avra la trimmatura che ai fatto tu e e quella giusta x decollare......attento quando lo provi x trimmarlo lo devi alzare piano perche all'inizio girera,io lo trimmerei subito un buon 40% a destra poi lo provi.......si puo settare ancora meglio ma cosi e guasi perfetto....sepero di essere stato chiaro ciao.....................
belmoretto65 non รจ collegato   Rispondi citando
