Originalmente inviato da cecco SGRAT SGRAT (poi ti mando il conto della carta vetrata )
La coda gli si è troncata per un atterraggio duro .......
@ Lapo
Grazie per la conferma della bontà del sistema ( a me piaceva per la pulizia aerodinamica ) anche se tanto peso và a finire in coda tra servo e rinvio (acciaio da 2 o 3 mm).
Comunque se ne riparla a settembre (ora sparisco per un paio di settimane senza modelli al seguito ).
Francesco |
Già, il peso è abb rilevante, però con gli elettrici solitamente si riesce a spostare la batt abbastanza.
Ti consiglio di fare il comando dritto, al limite tagli lo spigolo del direzionale (io faccio sempre cosi...tanto rimane sotto al pianetto e non lo vede nessuno) in tondino di carbonio di 2 mm e le forcelline in plastica proprio col foro di due. Si innestano, ciano o epoxy e via.
risparmi un po'
