Non volendo disturbare certi scambi di vedute sulle teorie delle vele per le quali avrei anche bisogno di un traduttore, vi presento un semplice Utensile che gli Americani hanno chiamato "Gadget".
L'origine di questo utensile risale nei tempi dove velai avevano trovato il modo di usare delle stecche di legno incurvate per tracciare i bordi dei ferzi. .
Alcuni schemi tipici :
[CENTER]
Se si desse un grasso o profondita o draft costante su ogni cucitura si avrebbe una forma fatta cosi' :
se invece si desse un grasso variabile si avrebbe questa forma :
la macchina
C'é ovviamente un po di matematica che é servita a fare questo ABACO :
Le vele per vento forte avranno dei grassi intorno al 6-8 % massimo e quelle per venti deboli avranno dei grassi da 10-12 % e forse più.
Il fiocco é sempre un po più grasso della randa , secondo quello che ho capito.
Provare per credere !
ClaudioD
