Originalmente inviato da carlogabutti Ciao Massimo
Allora comincio io:
Dall'esploso del ruotino di coda sembrerebbe che le manine ruotino su due cuscinetti radiali,se cosi' fosse perchè non farle lavorare con un radiale ed un reggispinta?
Sempre sul ruotino,potreste essere tra i primi a cercare di dare un bilanciamento dinamico al medesimo è una cosa molto semplice da realizzare ed il servo di coda ringrazierebbe,si puo' ottenere un buon risultato sostituendo le brugole che tengono i palini con delle brugole piu' lunghe ed al limite aggiungere un dado in piu'.
Per comodita Ti ho allegato una foto |
Ciao Carlo, tecnicamente non posso non essere d'accordo con te ma... quanti ely classe 50 hanno i reggispinta in coda?
Dovremmo sempre tenere in considerazione che stiamo parlando di un entry level, probabilmente in futuro ci saranno altre versioni e/o upgrade.
Il bilanciamento dinamico del ruotino di coda è un'ottima idea considerando che i costi per la sua realizzazione potrebbero essere veramente bassi.
Saluti
Ezio
