Originalmente inviato da gianfry2866 scusate ...sicuramente sara' stato detto e ridetto ...ma non lo trovo .....
per la baionetta qual'e la modifica da fare ???? |
Credo di ricordare che sia da tagliare quella originale in due e poi inserire una nuova da 6mm all'interno della baionetta tagliata in modo che quando separi le due semi ali quella tagliata rimanga nelle semi ali e la nuova la puoi sfilare tranquillamente.
