[quote=ElNonino;1048869.............@Naraj pure io ho un discreto laboratorio e, come scritto un c.b. Hyperion del quale ho verificato la precisione nelle letture di tensione e corrente.
Il valore della capacità in carica fornito dal c.b. è sicuramente attendibile, per ottenere però una curva di scarica veritiera l'utilizzo di un carico a corrente costante e programmabile lo ritengo indispensabile..........[/quote]
Con il mio intevento, ho voluto solo tranquillizzare gli utenti delle batterie LiPo, poichè sembrava che per il controllo di queste batterie, ci fosse bisogno di un laboratorio elettronico molto attrezzato.
Aggiungo solo che durante la carica e la scarica con un caricabatterie di fascia media, la corrente prelevata per la scarica è costante mentre per la carica è costante fino alla quasi totalità della carica. Quindi anche per questa operazione a corrente programmabile, i dati misurati sono attendibili.
Ciao da Naraj.
