[quote=ElNonino;1048738...............Per il dott. in fisica: per misurare correttammente la capacità di un accumulatore è necessario al minimo avere a disposizione un carico a corrente costante programmabile, un voltmetro di precisione con possibilità di campionamento e logging delle letture, un amperometro con caratteristiche simili al voltmetro, un pc per la raccolta ed analisi dei dati ed il controllo degli strumenti sopracitati.
Se poi si vuole esagerare sarebbe utile una camera a temperatura ed umidità controllate...........................[/quote]
Mi sembra che hai esagerato.
Ho una grande quantità di strumenti di misura, ma per controllare la capacità di una batteria in carica o in scarica, uso solo i soliti caricabatterie a microprocessore. Questo strumento mi fornisce il tempo, la tensione, la corrente, e i mAh caricati o scaricati, il tutto con una buona precisione.
Naraj.
