[SIZE=14]x loris e l idea dell arianne
Loris ti rispondo qui perchè giustamente rispondere nel 3D del compressore non sarebbe stato corretto.
Pert quanto riguarda il sistema di sgancio dei boster....usa il sistema Garden.
Se fai tipo 4vettori devi solo comprare 4raccordi rapidi,si oh spendi 12uero solo per quelli,e poi con dei banalissimi tubi da giardinaggio li unisci ad un unico tubo che và al compressore.
Inoltre se trovi quelli della marca Gardena (come quelli che uso io) ti consiglio anche di comprare dei tubi in PVC da 32mm:con questi fai in pratica il supporto solido per i raccordi,per capire meglio guarda come ho costruito il Garden Ssytem Professional(nel mio sito,sistemi di sgancio).
In questo modo hai 4sistemi di sgancio efficaci e sicuri,con i tubi ti assicuri stabilità(dopo coi tubi ti poi sbizzarrire,puoi usare raccordi a T a L per unirli e fare una base solida unica) ed inoltre se non ti convince usare le prese da 0,9cm puoi usare quelle da 19mm(in pratica 1mm di meno dll ugello della bottle).
tutto quà e buon lavoro!
