La coda mi sembra banalmente non stretta (in particolare le due viti che reggono l'impennaggio verticale), comunque no, non deve muoversi assolutamente neanche sforzando. Al piu' per fare maggiore presa si puo' inserire una strisciolina di carta tra la scatola di coda e il tubo (io l'ho fatto solo lato telaio perche' lato coda e' bastato stringere quelle viti)
Per l'albero principale ho paura che non sia solo l'anello... in ogni caso, anche con l'anello non regolato, l'albero non dovrebbe essere trascinato su e giu' dal movimento del passo!!!!! Cio' mi fa temere qualche leva o uniball bloccati. Sganciando il rinvio del servo del passo e muovendo il pitch arm a mano si deve vedere il piatto che sale e scende lungo l'albero senza attriti.
