Originally posted by BaroneRosso@05 agosto 2005, 14:29 Se hai messo un semplice trimmer meccanico il problema e' li, in quanto sotto carico varia la sua resistenza, dovresti usare un potenziometro o trimmer a filo da alcuni watt di potenza.
Altrimenti basta un semplice commutatore rotativo con qualche resistenza diversa. |
Ecco individuato il problema!
In realtà i trimmer meccanici che ho usato io ( i multigiri blu) hanno un vattaggio maz di 0.5W.
Per farlo lavorare entro i suoi limiti ho comunque messo il trimmer in parallelo con altre resistenze. Tutto era dimensionato correttamente in modo da avere la resistenza voluta e i vattaggi corretti. C'è qualcosa che ancora non mi torna comunque proverò a mettere resistenze fisse e vedo se cambia qualcosa. Grazie baron!
