Alexx mi spiace ma...... per te ogni volta che si apre una discussione non è tuo interesse comunicare ma discriminare chi la pensa diversamente da te!(questo è il mio modesto Parere)
Inoltre non ho nessun interesse nel renderti bischero!!
Non è una cosa tra me e te non entrare in un braccio di ferro a dir poco patetico!!
IO so come uso le mie LiPo se ci fossero assorbimenti cosi alti potrei fare 8 ,9 minuti di volato!!? Con una 2500 25 c?bè no!!che dopo 20 scariche diventa una 1700 mah
.il mio eli tira circa 200mah al minuto!!(Volato)
E pensa il rodaggio l'ho fatto a banco le prime 6 scariche le ho fatte a banco sotto controllo con lampada da 50 W!(monitorando la scesa delle celle e nelle prime scariche tendevano a notevoli sbilanciamenti)
Controllo le celle in volo con dei Led che monitorizzano voltaggio in volo sotto carico!!mai mai sotto 3,6,3,5v sotto carico!!
E dico con estrema certezza che dopo la ventesima scarica si perde circa il 30% della capacità iniziale!!CAPITO BENE
Tu che dici che vanno perfettamente le tue riporta numeri assorbimenti cicli che hanno le tue !!
Prova ha caricarle al massimo 4,2v poi con un carico resistivo di 50w vedi di quanto scende la tensione!!
Bè le mie scendono istantaneamente a 4v 30 secondi 3,8v!e la capacita in Mah dopo 20 venti scariche una 2500mah non tira fuori più di 1700mah !!
