BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aereo fenomenale in depron !!!!
Vecchio 03 agosto 08, 15:35   #97 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
Ala: a parte che infilare gli spiedini nel depron non è semplice, al limite incolla e basta, cercando di tenerle sullo stesso piano dopo averle inserite in fusoliera (se usi poliuretanica, tutto sommato non hai bisogno di molti rinforzi). Io comunque ne taglierei direttamente un'altra intera, tanto per quel che si sta...
Per l'elevatore, il progetto prevedere di usare un tubetto di alluminio/bronzo, in cui scorre il carbonio. Andrei così. Io ho fatto con cerniere, perché già sull'Eindecker che in questo momento ho in avatar ho fatto i piani completamente mobili, e sono un po' delicati.
Il motore: dalle caratteristiche basta, se non fai una balena. Io ho usato questo, ma come alternativa avevo un blue wonder (più di uno, ne ho da 1200kV 1300kV 1500kV).
Riguardo le batterie, considera che il progetto prevede un peso di 180gr, con delle batterie 3s 340mAh... io sto usando due celle 600mAh (pesano 36gr). Non so fare 3D, ma fa hovering senza problemi.
Capito!!
6 sempre molto disponibile!!
Grazie mille
Mr.Zipì
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
