Purtroppo sono finite le ferie quindi ci rimettiamo a fare i "modellisti"... preferivo fare il "turista"
L'ala l'ho fatta in 2 semiali, per ora ho tutti i pezzi tagliati in attesa della colla, ma prima di incollare preferivo avere almeno i servocomandi per preparare le installazioni.
Domande:
1) Le semiali le ho fatte in depron da 6mm ma volevo rinforzare la loro unione utilizzando una bacchetta in mezzo, ma avendo difficoltà a reperire del carbonio, pensavo di usare una bacchetta tonda di legno ramino da 6mm, dite che va bene lo stesso?
2) L'elevatore è fatto nello stesso modo, quindi pensavo di fare allo stesso modo ma la bacchetta di ramino volevo farla passare dentro una boccola realizzata con un pezzo di tubo di carbonio con diametro esterno di 8mm e interno di 6mm incollata sul depron, ma temo che può appesantire troppo.
3) Gli alettoni sono controllati da 2 servi se non ho capito male??
4) come motore stavo pensando di mettere una cineseria tipo questa:
Motor:
Size: 12mm*27mm (bottom to shaft end)
Shaft size: 3mm
Max Current (Full Loaded): 10A
Voltage: 7.4v - 11.1v ( 2-3 cell lipo)
Weight: 23gram
KV ( RPM): 1300Kv
Type: Outrunner
Recommended ESC: 10A ESC
Recommended propeller: 8*3.8 - 9*3.8
Max. Power output: 100W ( max 420g trust)
Pensate sia sufficiente?
5) Batteria 2 o 3 celle lipo? 1000mAh sono troppi??
Grazie mille!!!
Mr. Zipì
