Dovrebbe essere questa :
CHI e DOVE SIAMO NEWS CONTATTACI CATALOGO ONLINE SERVIZI DOWNLOADS RIVENDITORI DIDATTICA MODIFICA DATI 81
Ricerche avanzate
O U T L E T
Accessori
Aerei
Alianti
Aquiloni
Attrezzatura
Auto
Barche
Batterie
Celle singole
Pacchi elettrico
Li-Poly 1 cella
Li-Poly 2 celle
Li-Poly 3 celle
Li-Poly 4 celle
Li-Poly 5 celle
Li-Poly 6 celle
NiCd 6 celle
NiCd 7 celle
NiCd 8 celle
NiMh 10 celle
NiMh 6 celle
NiMh 7 celle
NiMh 8 celle
Pacchi RX
Pacchi TX
Piombo
Caricabatterie
Elicotteri
Gadgets
Materiali
Miscele e Lubrif.
Motori a scoppio
Motori Elettrici
Pubblicazioni
Radiocomandi
Ricambi
Servocomandi
Simulatori
Turbine
Upgrade
Variatori
Usato negozi
Caratteristiche Tecniche:
N. celle 3 x 3,7V 3200 mA
Dimensioni 155,3x47x19,7 mm
Peso 272 g
Cavetto bilanciatore Compatibile bilanciatore FlightPower
Spina NO
Scarica continua 30C (96 Ampere)
Scarica picco 60C (192 Ampere)
Spina bilanciamento SI
invia un link di questo prodotto ad un amico Consiglia un amico
Segnalaci un prezzo migliore in rete Prezzo migliore
FlightPower - EVO30 - 3200 mA 3S1P 11,1V 30C
COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA
356128 FlightPower - EVO30 - 3200 mA 3S1P 11,1V 30C 87,50
disponibile (presso sede centrale)
Pacco Li-Po, ad alta capacità di scarica.
Le batterie Flight Power sono utilizzate dai migliori piloti di modelli rc.
ATTENZIONE, PRIMA DELLACQUISTO LEGGERE ATTENTAMENTE:
Le batterie, motori elettrici, eliche e modelli sono prodotti altamente tecnologici ma potenzialmente pericolosi per cose, animali o persone, specialmente se utilizzati in modo improprio o senza esperienza. Acquistando questi prodotti lacquirente si assume tutte le responsabilità per i rischi in seguito elencati, accettando di non ritenere in alcun modo responsabili i produttori, distributori, o rivenditori, di eventuali incidenti a cose, animali o persone.
Per la massima sicurezza possibile i pacchi Flight Power sono assemblati professionalmente dal produttore stesso
IMPORTANTISSIMO: Dopo lutilizzo scollegare sempre la batteria da qualsiasi circuito (regolatori di giri ecc), questi in genere continuano ad assorbire energia anche con linterruttore di potenza spento, scaricando eccessivamente la batteria danneggiandola irreparabilmente.
Carica:
Le batterie Li-Po necessitano di specifici requisiti per la ricarica e dovranno essere utilizzati SOLTANTO caricabatterie con impostazioni per celle Li-Po.
I migliori caricabatterie sono quelli che richiedono la selezione manuale del numero di celle e della corrente di carica per ogni pacco batterie e che poi automaticamente controlli che i settaggi siano corretti.
I caricabatterie che individuano automaticamente il numero di celle (sulla base del voltaggio) tendono a sbagliare la valutazione e possono danneggiare le celle o farle incendiare per un sovraccarico di tensione.
Si raccomanda perciò di utilizzare soltanto caricabatterie idonei o almeno programmabili manualmente per lottimizzazione della carica delle celle Li-Po.
Molti caricabatterie sono programmabili manualmente ma non hanno un circuito di sicurezza che controlla i settaggi. Questi tendono a causare errori e dovrebbero essere controllati attentamente per assicurare un uso appropriato.
Per utilizzare i bilanciatori Robbe, è necessario utilizzare lapposito adattatore. Vedere la descrizione presente nel codice 356088.
Accessori consigliati per : EVO30 - 3200 mA 3S1P 11,1V 30C
INFO CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO/pz ORDINA
356092 Robbe - Adattatore Equalizer Robbe-batterie FlightPower e ThunderPower 4,50
356087 FlightPower - Equalizzatore celle LIPO 2-6 celle 49,90
356088 FlightPower - Cavo equalizzatore 2/8 celle Lipo per FlightPower 2,90
446910 Multiplex - MULTIcharger LN-6015 EQU 87,00
446909 Multiplex - MULTIcharger LN-3008 + Equalizzatore 34,90
aggiungi gli articoli selezionati al carrello >>
fotografie
disponibili allegati
disponibili lista
accessori articolo
novità
disponibilità
Carrello
Logout
Trova Spedizione
Newsletter
Condizioni
Privacy
I nostri negozi
JONATHAN SRL aderisce a Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi e finanziari posti a carico dal Dlgs 151/05, trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE domestici
TUTTI I PREZZI SONO IVA E CONTRIBUTO RAEE COMPRESI
Explorer 6.0 - Firefox 2.0 - Safari 3.0 - Opera 9.0 o successivi con risoluzione video minima 1024x768
Copyright © 1996-2008 Jonathan SRL P.IVA 08366741000 Tutti i diritti riservati
