Ad ogni botta sicuramente da controllare i due alberi, quello principale e il feathering shaft interno alla testa. Poi che tutti i meccanismi della testa compresi tutti gli uniball e il piatto siano integri e non abbiano assunto giochi. Controllare anche i rinvii fino ai servi e il movimento regolare dei servi stessi (su cui in modo indiretto arrivano tutte le botte trasmesse attraverso i vari rinvii leve ecc...).
Poi non mi fiderei a riusare nulla di rovinato, l'impazienza in questo caso e' meglio metterla da parte
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Anch'io avevo leggermente spelacchiato il rivestimento della punta delle pale, ma per aver preso dei ramettini secchi leggeri, non una botta contro qualcosa di rigido che potrebbe aver "snervato" qualche altro punto non immediatamente visibile (per esempio l'attacco di plastica), a maggior ragione se si e' prodotta la rottura di un pezzo che sembra piuttosto robusto.
