Originalmente inviato da frispirit certo il termo sulla stecca di carbonio è ottimo , ma l'altro lato , quello incernerato che deve flettere, come lo hai messo? |
il sistema che ho adottato io è composta da: un'astina lunga per collegare i due alettoni, due pezzettida 2-3cm e due pezzetti di termoretraibile.
in pratica ho unito le astine piccole a quella grande con il termo (fatto prima per evitare di usare l'accendino vicino al poli) e poi le astine piccole le ho infilzate nell'alettone, tirate fuori, "sporcate" di poliuretanica e reinserite.
Non so se sono stto chiaro, posto un fotina, magari si capisce meglio
PS: le astine che avevo erano troppo sottili perchè il termo vi potesse fare presa bene, quindi ne ho curvato le estremità ad uncino in modo che una volta ristretto il termo per toglierlo bisogna per forza tagliarlo
