Originalmente inviato da utikor |
Ciao utikor, ecco i settaggi,se mi dimentico qualcosa correggetemi,credo di ricordarli tutti:
regolare la tensione della cinghia e la sensibilità del giroscopio
mettere le squadrette dei servi a 90 gradi
posizionare l'esc in un posto ventilato
bilanciare l'eli dando un po' di peso in avanti
regolare flybar, pale, control arm, piatto a zero gradi (in idle) con stick del passo a metà
controllare la lunghezza dei rinvii dei servi (sul manuale ci sono le misure)
impostare una curva per il passo in normal (la mia in uso adesso è -1 0 2 5 8 gradi)
impostare una curva per il passo in idle (-10 -5 0 5 10 con l'alluminio)
regolare i gradi del ciclico di 6-6,5 per lato
regolare l'escursione del piatto in modo che non arrivi a fine corsa quando dai passo tutto positivo e tutto negativo.
Se ho dimenticato qualcosa aggiungete.
Luca.
