Vecchio 02 agosto 08, 14:58   #6 (permalink)  Top
anthonio
Data registr.: 22-06-2008
Residenza: Prov. di Bergamo
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Ciao,hai ragione all'interno vi sono 2 diodi ma pero' di quelli ad alta velocita.Anche io lo ho costruito ma i diodi ad alta scarica da me reperiti non sottraevano 0,7 ma solo 0,3.
Si certo, è giusto siccome sono diodi Schottky veloci la caduta di tensione è di 0,3 Volt, ma lì non servono assolutamente diodi veloci essendo corrente continua.
I diodi normali fanno mediamente 0,7 Volt, per cui ti consiglio di usare dei comunissimi diodi 1N5401 (o 1N5402... fino a 8) che costano 7 o 8 euro al centinaio.
L'unica cosa è che sopportano fino a 3 A come vedi quì https://www.distrelec.it/ishopWebFro...ries/is/1.html
Se ti serve più corrente puoi usare questi che arrivano a 12 A https://www.distrelec.it/ishopWebFro...ries/is/1.html
Comunque in un negozio di elettronica ben fornito chiedi diodi da 100V e della corrente che ti serve e probabilmente li hanno.
Con correnti superiori cambia il contenitore e diventano troppo voluminosi.
Mettendo i diodi in antiparallelo ottieni quello che loro chiamano two-way, cioè può funzionare nelle due direzioni, quindi lo puoi montare prima o dopo la radio.
Ora grazie alla tua conferma della presenza di semplici diodi tutto mi è chiaro...
Ciao. Antonio.
anthonio non è collegato   Rispondi citando
