Originalmente inviato da plaunac Datemi una mano se potete........grazie.
Ho un T-Rex 450, con gyro futaba 402, che da qualche mese che facevo rimbazare in giardino comandato da una vecchia Graupner mc17.
Si guasta la radio e passo a una Futaba T10 2,4 Ghz che va benissimo con gli alianti, ottima per settare il T-rex ma....con un problema.
NON RIESCO A FAR FUNZIONARE IL MOTORE CON IL CANALE 3.
Ho gua rdato tutti i settaggi, il thr-cut, tutti gli interruttori, ma niente.
Io alzo lo stick motore e ......NIENTE.
Qualcuno sa aiutare sto rimbambito???
Grazie Andrea |
Magari si tratta di una stupidaggine ma prima occorre fare un test
della radio e della ricevente.
Dal 7 canale ...o similare dovrebbe esserci un modo di alimentare
la ricevente .
Un pò come si fa per gli elicotteri a scoppio ...dove il canale 3
è collegato al servo che regola il gas.
alimentando la ricevente basta inserire sul canale 3 un semplice
servo e verificare se è tutto a posto.
Fatto questo il problema potrebbe essere nel regolatore e potrebbe
essere scattato il freno del motore.
Basterebbe avere un altro regolatore e un piccolo brushless per
capire ....come mai il motore non inizia a girare potrebbe anche
essere qualche funzione della radio che stacca appunto il motore...
se gli altri servi si muovono ..vuol dire che almeno l' alimentazione
dal 3 canale funziona....
dimenticavo ..a volte anche un trim può far scattare dispositivi di blocco.
