Originalmente inviato da ilsindaco66 Oops, non avevo capito che l'ala era centinata .
Non ho moltissima esperienza, ma non credo sia facile applicare il Peel-Ply su un centinato e se le superfici mobili sono già separate dall'ala, tieni conto che di per se è un tessuto "distaccante" , l'uso per cui è nato sarebbe quello di applicarlo come ultimo strato sulla laminazione, dato che non aderisce come la fibra, a catalizzazione avvenuta, si può "strappare" via in modo da lasciare una superficie porosa per ulteriori successive lavorazioni.
In sostanza credo che se lo lamini su un'anima di estruso con il procedimento che ti ho detto (o comunque simile) ed usando il sottovuoto, riesci a "farlo stare fermo" tra gli strati di fibra, nella tua situazione la vedo dura.
Comunque aspetta consigli da chi ha più esperienza del sottoscritto ...
Ciao |
Ciao.
Credo sia molto più semplice in questo caso e a questo punto usare per la cerniera il classico sistema dello schotc (cristal della 3M).
Tanto il peel-ply non va a male, meglio usarlo per un ala in estruso.
Ciaooooooo
