Originalmente inviato da MighelR/C Non vorrei modificarlo, ma se proprio devo non è un problema farlo. Ma se con le 1600 è picchiato, con le 2200 come diventa, ultra picchiato?
Io ho delle 1500 20C ma sono strette e lunghe e non ci entrano basterebbero direi 7/8mm ma stavo pensando che, dietro al vano non ce una parte in plastica? Non ho il modello sottomano adesso quindi non ne sono sicuro |
con le 2200 devi forzatamente rimuovere la sezione chee separa i due vani ( batteria e radio, a quel punto hai la possibiltà di spostare indietro il pacco a suficienza per un corretto centraggio dato che il vano radio é fin troppo grande, io ci ho messo una enorme pcm e ne avanza comunque a sufficienza.
