Originalmente inviato da ilsindaco66 Se lo usi per le cerniere degli alettoni il Peel-Ply lo devi mettere per primo, poi sopra metti la fibra/impiallacciatura che avevi previsto per l'ala.
Eventualmente non appoggiarlo direttamente sull'estruso, inserisci comunque prima una striscia di fibra poco più grande, serve a proteggere il Peel-Ply stesso quando, dopo la laminazione, fai il taglio (da sotto o da sopra, dipende se alettone o flap) della superfice mobile.
Copyright della procedura by Ghiottone .
Questo è quel poco che so io a proposito ... |
Innanzitutto grazie per la tua risposta.
Il problema è che l'ala è centinata e già rivestita di balsa e non so quale sia la procedura migliore, a questo punto... Nella foto l'alettone è attaccato all'ala con del nastro da carrozzieri. Forse sarebbe meglio fibrare l'ala e l'alettone separatamente e poi unirli con il peel play raccordando lo scalino formato dal peel play con dello stucco.
Se invece unisco l'ala all'alettone con il peel play e dopo fibro il tutto, non so se lo strato maggiore di resina renda meno agevole il movimento dell'alettone.
Mario
