Originalmente inviato da Fullnos Ciao, il belt così come lo acquisti di scatola può volare tranquillamente.
Ovviamente ti serve qualche attrezzo indispensabile:
incidenzimetro: serve a misurare l'angolo che le pale creano sul piano orizzontale e di conseguenza vanno regolate.
Kit antisfascio come lo chiamo io: è una specie di croce che si applica sotto ai pattini, dotata di palline simili a quelle da ping pong ... (alcuni non lo usano ... io mai usato)
Considera però che alcuni pezzi del belt sono soggetti a "deliri", alcuni come nel mio caso sono costretti a cambiare il giroscopio che non ha mai funzionato come si deve; altri lamentano problemi di surriscaldamento soprattutto d'estate dell'esc ...
Nel complesso io lo considero un buon elicottero per incominciare.
Per quanto riguarda i settaggi ovviamente dipende anche da te ma considera che ci passerai molte ore vicino a montare smontare regolare, non come il lama o l'fp ...
Sapendo le cose da fare comunque non è difficile, ce la fai tranquillamente.
Luca. |
Ad esempio se ti è possibile puoi indicarmi che settaggi fare quando lo tirerò fuori dalla scatola??Grazie per il tempo che mi dedichi.....ciao,ciao
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
