Che palle...
ops susate l'amaro sfogo. Prima di andare al mare, avevo una settimana di ferie tutta per me, e da dedicare ovviamente
al volo.
Per l'occasione aveva fatto "il carico" con l'acquisto di tre belle "bocce" di Coolpower, pronto a spararmi un "serial" interminabile di pieni con il 600 N.
E invece, cavolacci, al terzo pieno in retro dritta l'eli comincia inspiegabilmente a perdere la coda. Mi fermo, lo metto in hoverig e la coda scappa come se fosse in "normal" e diventa ingestibile tanto che devo atterrare.
Premetto che sull'eli monto il Logictec 6100 con il suo servo dedicato, mai avuto un problema. Una volta a terra controllo il gyro e il diplay, mi dice che è in "hold". Penso ad un interferenza, stacco tutto e riattacco, provo a volare e mi succede la stessa cosa. Per la settimana di voli ho ripiegato sul caro e vecchio 450.
Ora sono tornato dal mare e non so da che parte cominciare per risovere il problema della coda.
Please, consigli e suggerimenti!!!
