Originally posted by mr_ade@05 agosto 2005, 10:46 Intendo caricare un pacco di 7 kan e la tensione fornita è 12 - 12,4
provato sia con alimentatore pc modificato sia con la batteria della macchina |
Le 7 celle a fine carica arriveranno a circa 9,5 - 9,8 Volt, se non nuove la tensione può essere ancora maggiore.
Come ho scritto precedentemente, sei al limite della tensione di alimentazione del caricabatterie.
Se puoi, prova a caricare 6 celle e vedi se la corrente di carica sale. Naturalmente la resistenza che regola la corrente del LM317 deve essere adeguata alla corrente desiderata.
Ciao da Naraj.
