Ciao a tutti,
ho costruito alcuni modelli a tavoletta di depron, ma ho avuto sempre la fissa di prenderne uno di marca per vedere le soluzioni e gli accessori.
Ho preso il Super Star Shock Flayer della Ikarus. Ok costa un po' ma ci sono dei bei accessori.
Avevo da recuperare un speed 300 ridotto, gli ho montato una Ikarus 10,5 x 5,5 e un pacco 2S da 1100 6C... vola benissimo !!!!
è da sballo! piccolo piccolo e poco impegnativo nel trasporto. La maggior parte dei depronini mi si rompe in macchina !!!
Ho notato che la soluzione delle piattine di carbonio in testa alle tavolette va molto meglio rispetto al tondino di carbonio come baionetta, perchè rende più efficare il lavoro del nastro come cerniera degli alettoni e perchè si rovina meno l'ala.
unica nota negativa è che è rimasto un po' indietro di concezione... l'andamento del 3D estremo è quello di mettere i due servi in coda, infatti ho dovuto mettere 10gr. di piombo sulla deriva. Pur avendo spostato tutto indietro.
ora sicuramente non ne comprerò più e li farò da disegno, ma... li farò da 6mm e con il carbonio di testa.
ciao a tutti e buone ferie... io ci andrò con un ikarus e con il Quasar ! ah dimenticavo moglie e figli !
Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 21:44 |
