Originalmente inviato da magrinsi ..incomincio a capirci qualcosina...pero' all'inizio venendo da uno zerbra 4 ho trovato un po' di differenze....
Non sono ancora riuscito a fare funzionare gli alettoni utilizzando 2 servi senza la y in modo da farli lavorare anche in posizione flap e avere delle differenze tra up a down nei 2 alettoni....  |
Devi attivare la miscelazione ail-diff e farti una miscelazione a parte per la funzione flap perchè flapperon e ail-diff non possono essere attivate contemporaneamente. Altrimenti il modo più semplice è usare la miscelazione Flapperon e usare gli end-point per differenziare le corse.
Ora non ho più la FF9 e non posso aiutarti maggiormente. ti doco solo che con un po' di fantasia è possibile fare tantissime cose.
