Originalmente inviato da lapo92 Immaginavo
Intendevo dire che su alcuni alettoni, soprattutto quelli di polistirolo "di prova" tirati via nella scanalatura, per avere abbastanza movimento devi allontanarli abbastanza....ecco, in quelli dopo un po mi si è sempre staccato lo scotch, non facendo più muovere l'alettone....Sicuramente sai di cosa parlo ma forse non hai capito...
In ogni modo quando inizi a farle col floppy e epoxy 30 minuti sulla balsa e floppy e 5 minuti sul polistrolo vedrai che non smetti più
è una soluzione definitiva e hai la cerniera al centro della superficie, quindi scanalatura uguale sopra e sotto.
Si parla non di alianti.. |
Adesso ho capito. Confermo, ho sempre il problema che il nastro alla radice si stacca, limitando l'escursione.
Siccome però io non faccio 3D il problema non è molto importante, perchè non ho bisogno di escursioni esagerate. In effetti la "V" sotto l'ala non mi è mai piaciuta, ho sempre pensato a sostituirla in qualche modo, ma dovrei fare le parti mobili più rigide, altrimenti il flutter è assicurato.
