Originalmente inviato da black mi sa ke è andata kosi .
ho notato ke la barretta ke kollega le celle opposta a dove escono i fili si è spaccata in 2 e il tappo del termorestringente si è bucato.le celle andate in corto le butto o si possono recuperare in qualke modo?
ho da mettere i deans su una batteria carika si può fare o riskio qualkosa?
grazie x ogni rispsta o kiarimento dato. |
certo che si puo fare.. ma prima tagli un cavo e lo saldi sul deans.. poi l'altro . oppure se per comodita li vuoi tagliare subito quando tagli il primo isolalo con del nastro isolante e poi tagli l'altro. l'importante è che una volta saldato il primo filo lo isoli con il termorestringente in modo che poi non ci siano più rischi di corto!
