Vecchio 05 agosto 05, 12:39   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by mr_ade@05 agosto 2005, 01:26
Salve ho costruito il caricabatterie esposto ne sito per celle ni-cd
Ho apportato una sola variante: al posto di una resistenza fissa per regolare la corrente ho inserito alcuni trimmer in modo da poterla variare nel range 500mA, 1,3 A
Quando ho fatto la verifica col tester ho visto che se chiudo l'uscita su se stessa o su un piccolo carico resistivo la corrente misurata è giusta, se la chiudo sulle batterie misuro col tester una corrente circa 10 volte più piccola PERCHE'?
è normale oppure c'è qualche errore?
Hai fornito poche informazioni.
Di quanti Volt è la batteria che hai collegato?
Con quale valore di tensione tensione alimenti il caricabatterie?
Tieni presente che la tensione che alimenta il caricatore, deve essere di almeno 3-4 Volt superiore alla batteria da caricare al termine della sua carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
