Originalmente inviato da black ho fuso i connettori tamiya sul mio tl-01b e ho comprato su ebay dei connettori deans ma nel saldarli ho fottuto una batteria perciò mi kiedo se gli abbia saldati bene... x saldarli ho tagliato il tamiya ed ho spelato il filo x 1 cm circa poi ho saldato il nero sulla parte - del deans e il rosso sul+.ho sbagliato qualcosa? dovrei fare lo stesso lavoro su un altra batteria ke xò è carica si può fare lostesso o la scarico con un motore?(non ho uno scarica batt.).nella batteria fottuta la parte opposta ai fili si è fusa bucandosi e ha ftt un gran puzzo si puo recuperare in qualke modo?la batteria era una ni-mh scusate se mi sono dilungato un po' ma sn messo un po' male
grazie x ogni risposta data |
tu hai spelati il nero e il rosso contemporaneamente e i due si sono toccati andando in corto. bisogna che prima fai uno e lo isoli con il termorestringente e poi fai l0altro. figurati che io ho il rosso in meno e il nero in piu in quanto mi sono accorto dopo tre pacchi batteria di aver einvertito il connettore... buahahaha quindi ho saldato al contrario anche nel regolatore ...
