Vecchio 31 luglio 08, 19:32   #78 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dicmod Visualizza messaggio
Mi accingo alla costruzione del castelletto e la prima volta che faccio questa operazione.
So che è un arte farlo bene ma io per iniziare mi accontento di qualcosa di semplice. Pensavo di fare una U con del compensato incollato a 90° poi ho letto che si deve dare l'inclinazione al motore come faccio?
su un modello così leggero, a meno che tu non abbia voglia di esagerare col motore, non serve esagerare.
Che tipo di montaggio permette il tuo motore? io per quello in figura ho fatto un multistrato con due rettangoli di depron da 6, visto che ce l'avevo, e il rettangolo di compensato indicato in progetto, poi ho incollato il tutto nella fusoliera con la poliuretanica.
Per l'inclinazione, il progetto suggerisce di darla quando incolli. E' più facile metterlo dritto, e poi distanziare il motore dove serve con delle rondelle (TLAR=occhiometricamente).
E ora piove, niente collaudo ancora...
  Rispondi citando
