Se su un piano ho 2 punti distanti ta loro 30cm mi serivanno 30cm di tessuto per unirli , ma se ho un 3° punto a 3cm di altezza dal piano mi seriranno + dei 30cm di ressuto utilizzati in precedenza o no ?
A questo punto se rifilo la vela in piano non è come rifilarla in 3d o si ?
Se rifilo la vela con solo la curvatura dell'albero costringerò il tessuto ad una forzatura per assumere la forma 3d , questa forzatura sarebbe + evidente se realizassimo la vela in lamiera di ferro
, per nostra fortuna il tessuto cederà e prendera una buona forma comunque rubando decimi a destra e manca .
Il fenomeno è + evidente con alberi rigidi e con canalina mentre nel caso delle IOM è tutto molto + facile .
