Originalmente inviato da TEOVILLA Ciao Mongolfino, io sono nuovo, mi sono registrato perkè finalmente son riuscito ad acquistare il mio primo elicottero..un walkera 4 1 per cominciare. Il mio problema è ke le batterie mi danno al max una autonomia di 5 minuti e questo non mi aiuta ad allenarmi bene nel pilotarlo, osservando il pacco batteria mi son reso conto ke è composto da 7 celle ministilo tipo AAA Ni Mh da 1,2 V ognuna con un collegamento in serie per arrivare a 8.4 V, la capacità è di 650 mAh miseri....allora ho pensato: perkè non comprare le stesse batterie Ni Mh ricaricabili ma con una capacità maggiore? Così ho fatto, le ho collegate alla stessa identica maniera arrivando allo stesso voltaggio, queste sono da 2300 mAh, le ho pure pesate a lavoro ultimato e il peso è identico....piccolo inconveniente, ho utilizzato lo stesso caricatore pensando ke andasse bene e considerata la capacità maggiore ke avesse al massimo aumentato il tempo di ricarica..invece hanno riscaldato tantissimo ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) !!
Solo dopo 15 minuti erano roventi!! mi kiedo il perkè...qualcuno potrebbe aiutarmi??? Grazie |
a mio modesto parere, il surriscaldamento è provocato dall'elevato assorbimento in corrente. Dovresti verificare qual'è la corrente assorbita nei momenti critici del volo (un amperometro a lancetta sul fianco dell'elicottero?) e verificare che le batterie in oggetto siano in grado di erogarla per periodi prolungati. Le LiPo tra i vari vantaggi, hanno quello di poter sopportare elevati carichi senza problemi, ma a mio avviso se ne può fare a meno, usando delle celle NiMh adeguate (sempre che il peso e le dimensioni non siano fattori prioritari)
