Vecchio 31 luglio 08, 17:25   #29 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
AGGIORNAMENTO
Centraggio consigliato dalla casa: da 6.5 a 7.5 cm dal b.e., aggiunti 10g di piombo in cosa per portarlo al valore mediano di 7 cm.
Risultato: UN CESSO UGUALMENTE, solo che stavolta va dritto senza tirare a destra. Onestamente non riesco a capire tutto questo entusiasmo per questo genere di modelli, di cui non riesco a capire l'utilità.
Inutile e dannoso per il principiante - è troppo veloce, ha il problema della negativa insufficiente con relative scampanate, se poi lo centri per planare decentemente (cioè più indietro di come dicono) devi stare cauto sia se perdi troppa velocità sia se dai motore tutto insieme. Per uno con poca esperienza,
Saluti a tutti!
Andrea
quoto, ho riscontrati i tuoi stessi difetti. Io ho cercato di compensare mediante la radio il motore con i piani di coda la campanatura. dopo la prima fase di euforia, non lo trovo un modello decente
panterone non è collegato   Rispondi citando
