Hai tenuto sollevato l'albero fissandolo con il collare superiore o le ruote dentate stanno giu' di peso e si appoggiano sull'ingranaggetto che muove la cinghia? Se e' cosi' e' normale che striscino...
Per il gas va dato un colpetto deciso, non tenere lo stick sempre avanti altrimenti in un attimo l'eli sale di oltre un metro, giusto un colpetto per farlo staccare. Tentennando troppo sul punto di distacco l'eli tende a saltellare a destra e sinistra piegandosi e sembra che qualcosa non vada.
Poi ci vuole un secondo o due per capire quale direzione sta prendendo, bloccarlo e stabilizzarlo.... se e' trimmato bene, altrimenti almeno all'inizio si tende a sovracorreggere iniziando un moto rotatorio pendolante avanti/indietro destra/sinistra... ma chi all'inizio non ha mai usato lo stick del ciclico come un mestolo da minestra?
Se le correzioni sono troppo grandi (cioe' l'eli tende ad inclinarsi piu' di quanto vorremo o piu'velocemente) puo' essere utile aumentare gli esponenziali sul ciclico (io la coda la lascio lineare), viceversa (ma non credo sia il caso del trex) se si dovessero spostare troppo gli stick per ottenere la correzione voluta sarebbero da ridurre gli esponenziali. Il valore di exp e' individuale e va trovato il piu' comodo per il nostro personale modo di reagire.
